Forum » Modelllinien » Trike (Milwaukee-Eight, Twin Cam) und Gespanne » Alle Trikes: PKW Vorderreifen
Shadow ist online Shadow · 2525 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2525 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 12.12.2023 08:10
Morsche,
Kollege fährt ein 2018er Trike & läßt fragen, ob die Möglichkeit besteht auch vorne einen Pkw Reifen zu fahren.
Gruß Chris
Nightrider ist offline Nightrider · 2829 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2829 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 12.12.2023 08:32
Das sollte doch im Fahrzeugschein stehen, was zulässig ist , und  was nicht.
Soonham ist offline Soonham · 1553 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.12.2023 09:00
Moin Chris,
mein Vorschlag wäre diese Frage auch mal bei Herstellern aderer Trike anzufragen (Fechter, Boom. EML ect. wenn es die noch gibt)
bei Gespannen ist das durchaus usus PKW-Reifen zu fahre... auch da mal die Fühler ausstrecken
bei den Goldwing-Trikes ist ein PKW-Vordereifen ebenfalls möglich > EML aber auf 14" Felge, hinten 16"
zu klären wäre auch noch dieser Abrollumfang.. (mein TÜVler macht da immer ein großes Ding draus) auch beim Vorderreifen, da gibts diese 1% Regelung
und, falls ABS vorhanden ob es eine Freigabe von HD gibt, falls eine andere Dimension zum Einsatz kommt...
wollte bei meiner nineT vorne von 120/70-19 auf 110/80-19 wechseln.... geht leider nicht  :-(
Schimmy ist offline Schimmy · 10961 Posts seit 15.10.2015
10961 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.12.2023 09:57
Moinsen @Soonham ,
DAS ist SO nicht ganz richtig ausgedrückt. Es kommt darauf an, WO und WIE das Geschwindigkeitssignal für den Tacho
abgegriffen wird, der NICHT WENIGER als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen darf. Wird das Signal am Getriebe/
am Hinterrad abgegriffen, kann man - theoretisch - für VORNE jede Reifengröße nehmen. Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14256 Posts seit 27.11.2010
14256 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.12.2023 13:58
Außer der Sachverständige hängt sich am ABS auf, welches aber in der Regel auch bei abweichender Größe einwandfrei funktioniert.
@Shadow
Welche Größe ist denn jetzt drauf und welche soll es werden?
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 12.12.2023 14:07
da steht nur der Motorradreifen
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 12.12.2023 14:09
@Shadow
dieselbe wie im Fahrzeugschein plus/minus etwas breiter/schmäler, ....... anstatt dem runden Motorradprofil > ein eckiges PKW Profil
Neuer Beitrag 12.12.2023 15:34
Was ICH MICH jetzt frage ist: Was verspricht sich der Kollege von einem Pkw-Reifen vorne ? ? ?
Geht´s um die Optik, oder um´s Fahrverhalten ? ? ? (zumal erst einmal geklärt werden müsste,
ob ein Pkw-Reifen überhaupt problemlos auf eine Motorrad-Felge passt.......)
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.12.2023 05:52
naja, ein Pkw Reifen hat ne längere Lebensdauer
Avatar (Profilbild) von HeldAndy
HeldAndy ist offline HeldAndy · 143 Posts seit 17.10.2016
aus Bremen
fährt: aktuell Pan America 2023, davor Tri Glide 2017, davor Ultra Limited 2017, davor FatBoy 2014
aus Bremen
Neuer Beitrag 13.12.2023 08:23
der Vorderradreifen als "Motorradreifen" hat geringere Lenkkräfte als ein PKW Reifen (Auflagefläche), somit zu empfehlen. Der Verschleiß ist zu vernachlässigen, da der Motorradreifen bei "normaler" Fahrweise > 16.000km hält.
In Gespannen wird bei Verwendung von PKW Vorderradreifen  eine Schwinge der Hersteller verwendet, was dann die Lenkkräfte verringert und die Lenkfähigkeit unterstützt. Das ist besonders bei Gespannen mit höherer Leistung von Nutzen.
Dann ist auch die geänderte Größe/Abrollumfang zu beachten und eine Anpassung des Tachos erforderlich. Aber auch das ist kein Hexenwerk.
Mein Trike war immer gut mit dem 16" Motorradreifen zu fahren. Es hat immer über die "nicht synchronisierte Hinterachse" geschmiert und hat das kurveninnere Rad "leicht" gemacht. Lenkbar war es zu jeder Zeit............
Sollte der Händler keine Antwort geben können auf die Frage, stumpf bei einer Prüfstelle vorstellig werden. Ist zwar auch nicht so toll, aber die müssen die Änderung ja auch eintragen.
HeldAndy.......der mit dem Salamander.
Flhrse5 Heiko ist online Flhrse5 Heiko · 311 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 14.12.2023 07:59
Je machdem wie breit der Autoreifen ist ohne spezielle Nachlaufverkürzung geht der Reifen in der Kurve auf die Aussenkante.
Das bedeutet bei nicht synchro Hinterachse das ein Schieben über die Vorderräder noch verstärkt wird da die Auflagefläche des Reifens kleiner wird.
Der Motorradreifen ist rund und hat immer die gleiche Auflagenfläche. Er ist zudem durch seine Konstruktion ausgelegt auf das Kurvenverhalten auf der Kante. Härtere Gummimischung in der Mitte, Lauffläche, weicher am Reifenrand.
Autoreifen sind Steif auf der Kante und mit der harten, im Vergleich zum Motorradreifen, Gummimischung schibts halt noch mehr.
Ich bin viele Jahre Gespann gefahren mit Autoreifen als Vorderrad und habe diese Erfahrung gemacht. Im Stand den Lenker nach links oder rechts einschlagen hebt das Gespann richtig an. Die Reifenauflagefläche wird keiner.
cal43 ist offline cal43 · 1425 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 14.12.2023 08:36
@Shadow
wie wäre es nach Gespannreifen zu schauen z.B. von Heidennau oder den guten Avon MkII dafür zu verwenden.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 14.12.2023 08:56
@Schimmy @Moos
war bei drei verschiednen aaSoP, alle drei hatten mit gleicher Begründung abgelehnt  (ABS & Abrollumfang)
die Geschwindigkeit wird bei der nineT über das Steuergerät ausgegeben (glaube ich)
Avatar (Profilbild) von dreamer17
dreamer17 ist offline dreamer17 · 221 Posts seit 09.05.2018
aus Nänikon
fährt: FLHTK 2021
aus Nänikon
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 14.12.2023 12:15
stellts bei einer kontrolle kein problem dar, probiers einfach mal aus
Ohne das Heute gäbe es Morgen kein Gestern
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 21.12.2023 10:08
Moin Chris,
habt Ihr ne Lösung gefunden?
27.09.2021 09:54
von reply11
XL 1200 Forty-Eight: An alle mit 150er Vorderreifen (Mehrere Seiten 1 2)
von my48
22
25515
09.05.2020 22:04
von SantosHD48
Alle XL 1200: breiter Vorderreifen..Fragen
von two
10.09.2016 08:40
von two
